Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Was gibts für Lenker für die FXDLS?
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 31.03.2019 17:47
Hi
Was gibts denn für Lenker für die lowrider S?
Ich hab ja schon Riser Extensions drin mit 5cm
Aber könnte mir noch etwas mehr vorstellen....
Natürlich mit TÜV  und Eintragungsfähig.
Oder eben höhere Riser .....
Der orig Lenker ist ja eigentlich ganz cool
Gruss Jürgen
aus Mönchengladbach
fährt: Fat Boy 114 Treiber
**Borat mit das Pornobalken**
3966 Posts seit 26.05.2008
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 02.04.2019 05:04
Zum Beispiel den Flip 2 von Thunderbike....Kupplungszug und Bremszug müssen allerdings getauscht werden.
Attachment 308272
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 02.04.2019 13:00
Ok.
Dachte eher an einen T Bar lenker
Gruss Jürgen
TimmOil75 ist offline TimmOil75 · 50 Posts seit 26.05.2014
fährt: LRS
fährt: LRS
Neuer Beitrag 03.04.2019 12:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Black Shot
Jenau den Lenker bau ich mir gerade an die LRS, ich verzweifle allerdings gerade an der Bremsleitung die ja insgesamt ca. 90 cm lang werden muss, außerdem muss der ABS Verteiler und die beiden Bremsleitungen für die Bremse getauscht werden oder irre ich mich. Kannst du mal deine Erfahrungen zum Umbau mitteilen, das wäre mir eine riesen Hilfe!
Beste Grüße Timm ;-D
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 03.04.2019 12:42
Reicht da nicht allein die Leitung von der Amatur zum  Verteiler.?
Gruss Jürgen
fährt: LRS
fährt: LRS
Neuer Beitrag 03.04.2019 12:56
Das hatte ich auch gedacht, aber es sieht so aus als wäre die Leitung im ABS Verteiler nicht verschraubt sondern starr verbunden, somit braucht man einen neuen ABS Verteiler + 3x Bremsleitungen + Fittinge, und genau die Fittinge machen mir Probleme weil es die in vielen verschiedenen Varianten gibt, Größe Gewindesteigung usw. ist verschieden.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 03.04.2019 12:59
Ach so ok.
So ein Mist
Wäre ja mal wieder zu einfach gewesen.
Dann muss ich da genau aufpassen was auf mich zukommt.
Gruss Jürgen
fährt: LRS
fährt: LRS
Neuer Beitrag 03.04.2019 13:01
Das kannste laut sagen, und das verlegen der Kabel in den Lenker ist auch eine herrliche Aufgabe ;-D
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 03.04.2019 13:06
Hab was gefunden.
Schau mal bei Eigthball https://www.eightball-custom.com/Bremsleitungen-Fittinge_s2
Zumindest gibts dort Verteiler mit Angaben zum bj.
Gruss Jürgen
fährt: LRS
fährt: LRS
Neuer Beitrag 03.04.2019 13:09
Aufjedenfall besser als bei Thunderbike.... Danke dir!
WeeeeedO ist offline WeeeeedO · 4757 Posts seit 09.08.2016
Neuer Beitrag 03.04.2019 15:41
Hast du vielleicht noch Bilder aus anderer Perspektive vom Lenkerumbau?
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 03.04.2019 22:03
Du benötigst den Verteiler (Rick's) und 2 Bremsleitungen. Die Beiden Leitungen die zum ABS Modul gehen bleiben bestehen.
Danach muss das System von einer Harley Werkstatt entlüftet werden!! Dazu wird ein Gerät angeschlossen welches die Ventile im Abs öffnet um den Druck auszugleichen. Auch wenn einem die Bremse glaubhaft vermittelt sie funktioniert, würde man bei einer Vollbremsung sein blaues Wunder erleben.
fährt: LRS
fährt: LRS
Neuer Beitrag 04.04.2019 07:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Stacholino
Vollkommen korrekt außer das man bei der LRS 3 Leitungen braucht wegen Doppelscheibe. Weiß jemand warum es beim Bike so umständlich ist die ABS Bremse zu entlüften und beim KFZ nicht?
Neuer Beitrag 04.04.2019 12:52
;-)..die Zweite Scheibe hatte ich nicht auf der Platte.
Das ist beim KFZ mit ABS die gleiche Prozedur. Die Ventile im ABS müssen mittels Diagnosegerät geöffnet werden.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 04.04.2019 13:02
Hat jemand den santee T Bar drauf ?
In 12 Zoll
Bzw so was in der Art
https://shop.thunderbike.de/out/pictures...69-3650v(4).jpg
Gruss Jürgen
von George
361
367075
Heute, 16:09
von Opa-Yogi
21.10.2024 18:49
von tylezone
14.10.2024 13:01
von Harleyryder
